查看: 70|回复: 0
车内脚垫下为何积水
发表于 2025-10-2 18:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车内脚垫下为何积水
        车内脚垫下积水主要原因有:汽车密封条老化、天窗漏水、汽车空调漏水、前挡下方安装不到位漏油缝隙等。天窗漏水:现在市面上的车辆基本都会有天窗这项配置,而在天窗的四个角落一般都分别有四根排水管将雨水通过A柱、B柱引流排出车外。而一旦这四根排水管出现了堵塞等现象,便会导致雨水堆积至天窗无法排出,并最终顺着顶棚流至车底导致积水。空调漏水:一般情况下,空调使用过程中的冷凝水会通过专门的排水管引流,并最终从车辆底盘排出。但是如果出现空调排水管堵塞、扭曲或脱落的话,那么冷凝水便会直接滴落至车辆底盘,久而久之便会出现积水。车辆涉水:当路面积水漫过车辆底盘时,由于车辆并不完全密封,便很有可能导致车内出现积水。解决办法是:我们可以先把浸湿的地毯或脚垫拿出来,再把车内剩余的积水清理出来。车辆底盘下部有几个密封胶堵,打开胶堵能够放出车厢内的积水。但由于车内装饰材料地胶吸水性很强,应拆除地胶,放置于宽敞空间便于水分的蒸发。如果进水不是很严重,积水清理完毕后,我们只需在天气晴朗时将车窗打开充分晾晒即可,可以把车停放在有阳光的地方,敞开车门进行晾晒,或者将车辆循环开关调整到内循环,使车厢内水蒸气通过空调系统排出车外。如果进水严重,车主最好到专业的4S店进行处理,以防后患。
GMT+8, 2026-11-12 01:58 , Processed in 0.059991 second(s), 20 queries .
