查看: 94|回复: 0
abs灯亮可以继续开车吗
发表于 2025-10-2 18:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        abs灯亮可以继续开车吗
        abs灯亮短时间内可以继续开车,长时间就不要开了。因为abs灯亮意味着abs不会起作用,急刹存在抱死的风险。制动防抱死系统(antilock brake system)简称ABS。作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑(滑移率在20%左右)的状态,以保证车轮与地面的附着力在最大值。ABS系统只有在车辆需要急刹车时才会工作,就是在轮胎滑动和滚动的零界点不听的切换,这样可以有效缩短刹车距离,防止车辆在急刹车时出现侧滑的现象。这个系统对行车安全起动很大的作用,所以现在的车辆ABS是必须配置。ABS系统的组成有:ABS模块、ABS总泵、油管、轮速传感器等等。一般常见的故障点是ABS的轮速传感器出现了故障导致ABS灯常见。这个也不是绝对的,具体的可以使用检测仪进入ABS系统读取下故障码,之后根据故障码检查出故障点。ABS灯常亮对车辆的正常刹车是没有任何的影响,不会导致刹车失灵。但是如果出现紧急情况需要急刹车的话,那这个时候ABS系统就不会工作了。所以ABS等灯常亮,建议尽快去检查下。
GMT+8, 2026-11-12 03:41 , Processed in 0.060485 second(s), 20 queries .
