查看: 100|回复: 0
轮毂上的小铁块掉了怎么处理
发表于 2025-10-2 18:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂上的小铁块用于轮胎的动平衡,如果掉落则需要重新安装。拆下车轮,在相同位置敲入相应克的铅块,然后进行车轮的动平衡安装并重置才行。如果跌倒后不及时补上,会影响车辆的驾驶舒适性。长时间行驶后,会造成车辆颠簸、跑偏、轮胎异常磨损,增加安全隐患。汽车车轮是由轮胎和车轮组成的一个整体。由于制造商的工艺,车轮各部分的重量分布不是很均匀。汽车高速旋转时,会发生动力不平衡,导致行驶不稳和方向盘振动。为了避免这种现象,或消除这种现象,通常会增加车轮侧面的重量,以校正车轮各部分的平衡。
GMT+8, 2026-11-12 04:22 , Processed in 0.060541 second(s), 20 queries .
