查看: 77|回复: 0
新奥迪a5钥匙电池怎么打开?
发表于 2025-10-2 18:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开新奥迪a5钥匙电池的方法:
1、汽车钥匙侧面有个钥匙符号的按钮。左手按住这个按钮,用右手抽出汽车机械钥匙,并拖动机械钥匙,完全取出机械钥匙;
2、找到位于汽车钥匙端面标记有open字母的位置,然后用平口螺丝刀插入open位置,上下撬动汽车钥匙;
3、等翘起来一条缝隙之后,用平口螺丝刀沿着缝隙面围绕一圈,就能将汽车钥匙一分为二;
4、打开汽车钥匙,找到电池位置;
5、找到位于电池侧面的口子,轻轻插入平口螺丝刀,轻轻撬动,就实现了电池的拆除工作,然后再换上新的电池。注意在更换电池的时候一定要先看清楚电池的正负级是怎么放置的;6、安装新的钥匙电池。拿着新电池,然后紧靠新电池边沿,轻轻往下压电池,如果电池面与钥匙面紧密贴合就说明电池安装完成。
GMT+8, 2026-11-12 08:28 , Processed in 0.069200 second(s), 20 queries .
