查看: 72|回复: 0
补过的轮胎容易爆胎吗
发表于 2025-10-2 18:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        补过的轮胎容易爆胎吗
        修补过的轮胎需要根据修补的面积来看是不是容易出现爆胎,补过的轮胎只要不是大伤就没问题,和新的一样用,补完做个平衡就可以了。先来了解下轮胎的基本结构,现在的轮胎的大致结构可以主要分为胎面,胎宽,胎侧,垫带,胎体以及钢圈,这种轮胎有更好的稳定性,抓地力。同时,也更加耐磨,使用起来也更舒适,更安全。由轮胎导致高速爆胎的几点原因:1、轮胎漏气;2、轮胎气压过高;3、轮胎气压不足;4、轮胎磨损严重,胎冠上已无花纹(或花纹过低)、胎壁变薄;5、胎侧破损后修补继续使用;6、轮胎受力撞击等。轮胎胎冠被扎,经修补后不漏气,这种情况能跑高速吗只要胎冠被扎面积较小(洞眼直径小于6毫米),那就问题不大,可以将修补过的胎调到后轮上,不可能扎了一颗钉子就更换轮胎。只要钉子扎破面积小而且经过修补后轮胎不再漏气,但这种情况即使跑高速,车速也不能太快,而且还要勤检查轮胎气压。如果被扎处在胎侧,修补后能跑高速吗胎侧是轮胎相对薄弱的地方,如果胎侧破损,即使破损面积小能修补,这种情况为了安全起见,不建议跑高速了,如果胎侧破损较大,不管你的是新胎还是旧胎,都建议立即更换了。
GMT+8, 2026-11-12 03:45 , Processed in 0.107931 second(s), 20 queries .
