查看: 93|回复: 0
48v轻混动力是什么意思
发表于 2025-10-2 18:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        48v轻混动力是什么意思
        48v轻混动力是提高发动机利用效率,能量回收后储存在电池内,可以纯电行驶。必要时与发动机一块工作提高扭矩。48v轻混,和普通车辆不同的是:其发电机发出电压为48v,电池组也是48v,而发电机既能发电又能做启动机,还能当做电机使用(3合1),为发动机提供助力。部分车用电器系统仍然采用12v,例如音响大灯等。所以还需要一个48V/12V转换器,取消了12v电瓶。可以说48v轻混系统大部分供电为48v,电压提高以后同样功率下电流会减小,损耗更低。而同样的电流可以输出更大的功率。这样一来转向助力,水泵,空调压缩机,启动机,甚至可以为大功率(5kw)电子涡轮增压器供电。可以说传统需要发动机直接驱动的附属设施都可以用电(48v)来驱动。这样发动机负载大为减轻,油耗自然会下降。而轻混具有能量回收系统,例如:刹车制动时多余的能量经发电机转为电力存储在电池内,供大功率电器使用。
GMT+8, 2026-11-11 23:44 , Processed in 0.060238 second(s), 20 queries .
