查看: 64|回复: 0
车门需要放水吗
发表于 2025-10-2 18:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车门需要放水吗
        不需要,正常情况下车门都不是全密封的,在车门下面都有流水孔的。所有的车辆在出厂时,车门的最下沿都会带有放水阀。也就是说设计师在最初设计车门时,就已经把车门进水这种情况预想到了。一般一个车门会带有三个放水阀。正常情况下,车门放水阀在车门关闭时,经过挤压,会自动打开阀门,起到自动放水的作用。也就是说我们是不需要管的,车门放水阀会自动把车门内的积水排干净。但是如果发生车门变形或是灰尘大、有沥青、泥污等包住阀门四周的情况,就会导致放水阀堵塞,从而影响排水速率。这个时候,只需要我们用手按一下放水阀,放水阀的缝隙就会变大,就可以轻松把水排出来了。三个车门依次放水,水流完后,松开,它自己会弹回去。车门进水,最常见的原因有雨水经过玻璃外面的压条处流进车门里面;还有一种情况,就是平常洗车,水经过玻璃外面的压条处一样会流进车门里面。如果不及时清除车门内积水,会增加车辆的负重,增加油耗。严重的还会腐蚀生锈、泡坏电路、损坏玻璃升降开关。我们是不需要管的,车门放水阀会自动把车门内的积水排干净。
GMT+8, 2026-11-12 04:51 , Processed in 0.060577 second(s), 20 queries .
