查看: 114|回复: 0
机油黄灯亮是什么原因
发表于 2025-10-2 18:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油黄灯亮可能是提醒车主汽车机油不足,如果车辆未到保养时间,车主则需要添加机油即可,不过也有可能是出现故障了,燃烧状态不好或者燃油质量不佳,气缸里积碳等原因也会导致机油黄灯亮,这需要车主到维修店进一步保养检修一下才能确定故障原因。   机油黄灯亮代表有几种情况,首先考虑的是汽车的机油不足,机油黄灯亮就是提醒车主添加机油,车主可以回忆一下近段时间是否已经保养过了,如果未到保养时间,车主及时添加机油就可以解决机油黄灯亮的问题了。但是如果汽车机油充足,机油黄灯还是亮,那么就要考虑发动机及其运动部件是否出现了故障,这时候的机油黄灯亮就是提醒车主出现了故障,一般来说很有大可能是因为气缸积碳严重,影响了发动机正常运转,这时候就会亮灯提醒车主及时去检查和维修,因为发动机出现了故障会影响整体汽车的行驶运行,这是不容小觑的问题,应该及时处理。
GMT+8, 2026-11-12 04:25 , Processed in 0.059290 second(s), 20 queries .
