查看: 48|回复: 0
新奥迪a8钥匙怎么换电池?
发表于 2025-10-2 18:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新奥迪a8钥匙换电池的方法:
1、首先取出机械钥匙,遥控钥匙都有一把机械钥匙,钥匙会把机械钥匙部分折叠或者隐藏起来,所以第一步就是取出机械钥匙;
2、然后打开钥匙外壳,取出机械钥匙后就能看到卡扣,用工具顶一下卡扣,就可以把外壳拆开;
3、准备好相同的纽扣电池,注意电池要和原来的电池型号一致;
4、接下来是安装电池,钥匙外壳取开后,所有钥匙内部结构。取出旧纽扣电池后,观察新旧电池型号是否一致,然后换上符合规格型号的新纽扣电池,安装时要注意安装位置,千万不要装反了;5、最后组装还原汽车钥匙就可以了,将汽车钥匙两半对准,轻轻的用力往下压一些钥匙的两半就完成了。
GMT+8, 2026-11-12 05:44 , Processed in 0.060248 second(s), 20 queries .
