查看: 70|回复: 0
etc显示标签拆卸是什么意思
发表于 2025-10-2 18:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        etc显示标签拆卸是什么意思
        意思是指当出来这样的状况时,就说明ETC卡不可以正常用,这个时候汽车车主需要去办理了ETC业务的营业厅来将ETC从新激活。ETC显示标签拆卸是由于OBU设备背后的防拆按钮弹起并锁死。可能是设备松动或掉下,或是汽车车主我们自己拆下OBU设备了影响到的,也有可能是设备出来故障问题。大多数ETC设备没电是不会失效的,所以此时可以大胆将ETC电子标签拆下,当然也可以用手压紧电子标签,然后再用然后使用壁纸刀将双面胶与挡风玻璃粘接面割开,整个过程注意避免ETC防拆开关弹起即可。部分ETC拆卸的朋友一直寻找ETC怎么堵住防拆开关的方法,其实理论上可以使用502将其封住,这样可以避免因ETC防拆开关弹出而导致ETC设备失效。ETC系统是采用车辆自动识别技术完成车辆与收费站之间的无线数据通讯,进行车辆自动感应识别和相关收费数据的交换。采用计算机网络进行收费数据的处理,实现不停车、不设收费窗口也能实现全自动电子收费系统。ETC系统通过安装于车辆上的车载装置和安装在收费站车道上的天线之间进行无线通信和信息交换。主要由车辆自动识别系统、中心管理系统和其他辅助设施等组成。其中,车辆自动识别系统有车载单元又称应答器或电子标签、路边单元(Road side unit,RSU)、环路感应器等组成。
GMT+8, 2026-11-12 02:59 , Processed in 0.061032 second(s), 20 queries .
