查看: 63|回复: 0
汉兰达暖风怎么开启
发表于 2025-10-2 18:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汉兰达暖风怎么开启
        汉兰达的暖风可以通过中控台下方的按键来开启,摁下AC按键即可开启。车辆在使用暖风的时候应首先热车一段时间,让发动机拥有一定的温度,随后打开出风的按钮即可打开暖风,值得注意的是AC按键是空调控制开关,在使用暖风时应关闭AC。现代车辆的发动机在行驶时会有一定的温度,而车辆的冷却液会不断的在发动机周围循环,进而降低发动机的温度,此时冷却液也拥有了一定的温度,暖风就是利用这部分温度来进行工作的,所以车辆在使用暖风时并不会额外的消耗燃油,这一点需要车主牢记,对于现在的车辆来说,暖风并不会降低发动机的功率,因为没有额外的用电器或压缩机工作。但是空调是在使用时需要使用压缩机,所以车辆的功率会降低,如果是新能源车辆,那么使用暖风会影响车辆的续航里程。
GMT+8, 2026-11-12 10:59 , Processed in 0.143523 second(s), 20 queries .
