查看: 135|回复: 0
奔驰C没电打不着火怎么办
发表于 2025-10-2 18:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰C没电打不着火怎么办
        1、我们可以先给电瓶充一会电,然后我们在启动打火。2、两车对接充电打火,自己的车没有电了可以找个朋友来,借助朋友的车有电来打火。3、检验一下电瓶,如果没电的话,可以找几个朋友帮忙推车,然后打火启动。建议按照下列步骤进行排查和检修:1、确定C级车防盗系统是否锁定;2、确定起动系是否工作(起动机是否运转);3、起动系正常,检查点火系是否正常;起动系不正常,转得慢,检查蓄电池电压、起动机有无故障、发动机是否阻力过大;起动机不运转,检查起动机的电路和电磁开关。4、点火系正常,检查燃油供给系是否正常。5、点火系不正常,检查点火系的电路,检查曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器是否正常,检查ECU的电源和接地。6、奔驰C没电打不着火,人为操作原因:电瓶没电、油箱没油、挡位不对
GMT+8, 2026-11-12 03:39 , Processed in 0.059419 second(s), 20 queries .
