查看: 49|回复: 0
荣威550用什么火花塞
发表于 2025-10-2 18:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威550用什么火花塞
        荣威550火花塞一般采用原厂火花塞进行更换,车主也可以不采用原厂火花塞进行更换,自行购买,可以购买:例如NGK的BKR6EIX、 电装的IK20、 博世的FGR7DQP等火花塞。每隔3万公里更换一次,每次更换需要4支。荣威550火花塞更换教程:1、车辆熄火后,待冷却下来。2、打开发动机舱盖并支撑。3、拧下螺丝,去除气缸上盖。火花塞周围灰尘要清理干净,免得灰尘进入气缸,造成不必要的影响。4、拔下火花塞帽,用套筒拧下旧火花塞5、拧上新火花塞,注意力度不要太大。接着进行下一个火花塞更换,同理更换如上步骤。6、所有火花塞更换完后,插上火花塞帽,装回气缸上盖,放下发动机舱盖,试车。没有出现点火问题的话,更换完成。
GMT+8, 2026-11-12 04:29 , Processed in 0.070449 second(s), 20 queries .
