查看: 61|回复: 0
CT4空调滤芯位置在哪里
发表于 2025-10-2 18:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        CT4空调滤芯位置在哪里
        CT4空调滤芯位于发动机舱的左侧,通过大进气管进行连接。一些型号同时包含两个过滤器滤芯,另一个则位于前挡风玻璃水槽下方。凯迪拉克CT4空调滤芯每22500公里被更换一次,周期可以根据实际情况进行适当调整。空气过滤器更换教程如下:使用准备好的工具打开空气过滤器盒上的盖子。打开盖子后,我们可以看到空气过滤器盒。空气滤清器盒是存储空气滤清器的地方,因此可以通过打开空气滤清器盒来查看空气滤清器元件。将滤芯从空滤盒中取出,确定是否需要更换滤芯。如果滤芯稍脏,用气枪将其吹净以继续使用。如果空气过滤器已损坏,则需要及时更换,如果太脏则要更换。注意,拆卸空气过滤器时,空气过滤器元件的清洁方法可以用气枪操作,如果没有过滤器元件,则可以使用鼓风机。由于过滤器元件的结构,先从进气口吹入灰尘,然后再从背面吹入灰尘,最后用手将灰尘从表面吹走。要特别注意不要用水冲洗,否则滤芯会直接损坏。
GMT+8, 2026-11-12 00:37 , Processed in 0.120027 second(s), 20 queries .
