查看: 82|回复: 0
威朗水温表多少正常
发表于 2025-10-2 18:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        威朗水温表多少正常
        在90℃左右是正常。这种情况下,汽车保持匀速行驶是判断节温器等元器件是否正常工作的方法之一,也可以留意观察水温表是否长时间超过90℃。只要仪表盘没有亮起温度指示灯,就无需担心。如果LED只在刻度盘的下部区域发亮,证明汽车发动机处于低温状态。此时,要注意不能油门全开,导致发动机高转速,负载不过来。刻度盘中间部位LED亮起,表明汽车发动机达到理想的温度。如果在组合仪表显示屏上出现红色指示灯。一是温度过高,二是需要补充冷却液。假设此时发动机舱有蒸汽或液体冒出,为了避免被烫伤,不要立刻打开发动机舱盖。
GMT+8, 2026-11-12 04:39 , Processed in 0.059140 second(s), 20 queries .
