查看: 90|回复: 0
18速腾开锁鸣笛怎么设置
发表于 2025-10-2 18:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
18速腾开锁鸣笛的设置方法是:在中控收音机的选项里选择锁车的时候发出提示音。开启开锁鸣笛这个功能后,在锁车的时候听到喇叭的声音,证明车门已经锁上了,就不用担心车门会不会没有被锁上。这个功能发出的声音不是跟平常按的喇叭声音一样,而是独立的外置发声装置。锁车鸣笛的作用主要是用来提示驾驶员车辆已经上锁,如果没有鸣笛功能,那么驾驶员就只能通过车的双闪来判断车是否已经上锁。大众速腾的锁车提示音设置简单,首先踩下刹车踏板,确认变速档杆是否在P挡的位置,确认后松开刹车踏板,然后按2次大众速腾的一键启动按键。最好将所有车门关好,一直按住行驶员车门的锁门键,保持10秒就设置完成了。
GMT+8, 2026-11-11 23:03 , Processed in 0.076597 second(s), 20 queries .
