查看: 76|回复: 0
沃兰多刹车油品牌型号是什么
发表于 2025-10-2 18:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        沃兰多刹车油品牌型号是什么
        最初的雪佛兰沃兰多使用5W-30型矿物油,替换容量为4L,替换周期为10000公里。品牌可以选择国际品牌,例如美孚,壳牌和嘉实多;国内品牌,如统一,昆仑和长城。在准备更换机油之前,应关闭汽车发动机30分钟,然后等待汽缸壁上的机油返回至油底壳,否则有机机油会残留。雪佛兰沃兰多机油滤清器的更换教程如下,首先卸下发动机盖。如果可能的话,可以登上起降机,或使用电动油泵抽油。拉出机油尺,然后将抽油机的软管伸入机油尺插座的底部。提取油大约需要15-20分钟,并且可以将旧油回收到桶中。抽油后,使用套筒和扳手卸下机油滤清器,在接触位置用布擦拭机油,然后安装新的机油滤清器。添加新油后,需要检查添加的油量,可以在量油尺上检查。首次检查机油尺时,用纸巾擦拭后放回去。第二次检查量油尺。可以看到量油尺的上限和下限。油在上限和下限之间是正常的。
GMT+8, 2026-11-12 04:38 , Processed in 0.061066 second(s), 20 queries .
