查看: 50|回复: 0
哈弗h2刹车软能调吗
发表于 2025-10-2 18:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h2刹车软能调吗
        哈弗h2刹车软其实是能调的,虽然原则上不会对原厂的调整做任何改动。但是车主仍然可以选择寻找修理厂来调整或更换刹车组件。 此外,试驾还可防止车辆的各种调节不符合个人喜好。 此外,轮胎类型也会影响制动距离。通过刹车片和刹车鼓之间的强烈摩擦来实现哈弗h2制动。 在水中行驶时,几乎所有车轮都浸入水中,就像润滑油一样,在刹车片和制动鼓之间留下水膜。 减小了制动衬块与制动鼓之间的摩擦,无法控制汽车停车,并且制动鼓中的水不易分散。 这种刹车故障现象很快就出现了。 放水后,刹车片和刹车鼓之间的水滴将被连续擦拭几次。 同时,摩擦产生的热量使其干燥,从而可以迅速恢复制动器的原始灵敏度。 使用盘式制动系统的汽车几乎不会发生这种制动故障。
GMT+8, 2026-11-12 04:29 , Processed in 0.060861 second(s), 20 queries .
