查看: 126|回复: 0
怀档位指是什么意思
发表于 2025-10-2 18:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
怀挡是由于换挡时将变速杆往怀里拨动。地挡和怀挡两种挡是汽车的变速杆布置形式,位于方向盘右下方有汽车变速杆,被称之为怀挡。美国车的怀挡比较多。  换挡方式与普通挡相同。大多数怀挡是自动的。在中国,有别克GL8,老君威等;德国奔驰也采用怀挡,如C、E、R、S、ML、GL系列。英国劳斯莱斯品牌下的三款在车型(幻影、古思特、魅影)采用的也是怀挡。大多数车辆使用地面档位。这是从机械和电子两方面考虑的,由于传统的变速杆是机械式的,变速箱的位置往往位于车辆中部发动机后面,接地齿轮可以采用相对简单的机械结构来连接变速箱。换言之,如果使用变速器操纵杆,则需要通过复杂的结构将其连接到变速器上,或者需要将其放置在离变速器更近的位置。我们可以理解前者带来的不便,而后者会导致发动机舱一定程度的膨胀(通常较高,所以换挡杆是MPV中最常见的),并侵占乘客空间。显然,这并不划算。
GMT+8, 2026-11-12 01:03 , Processed in 0.140456 second(s), 20 queries .
