查看: 40|回复: 0
海狮x30水箱开锅是什么原因
发表于 2025-10-2 18:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        海狮x30水箱开锅是什么原因
        第一:没有及时检测出水箱缺水并添加水,会导致水箱开锅。第二:水箱里面不清洁干净易导致水箱被锈蚀。第三:冷却系统有空气形成气阻,导致冷却水循环不好,使得发动机温度太高。当发现水箱开锅时应立即将汽车停到不会对交通安全有影响的阴凉路面,并在距离车尾50m外支安全警示牌,若在高速路上则需放到汽车后150cm。其次不可立刻熄火,因为熄火之后会有不少软金属脱落,甚至还会导致粘缸,可继续保持怠速运转。而且可以开发动机罩通风散热,等待温度降下之后,再去给水箱加入一定水。切记不可立刻加水,容易令脸部出现烫伤。更不可泼冷水到发动机,会导致发动机缸体因骤冷导致炸裂,导致不能修补后果。平时可以定期清理散热器片和水箱内的灰尘棉絮,长时间驾驶中也要留意水温,可以避免驾驶途中出现水箱开锅的问题发生。
GMT+8, 2026-11-12 19:42 , Processed in 0.060943 second(s), 20 queries .
