查看: 49|回复: 0
新桑塔纳1.6加多少机油
发表于 2025-10-2 18:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新桑塔纳1.6加多少机油
        大众新桑塔纳1.6需要加入3.8升左右的机油,车主可以根据机油的实际损耗情况来自行决定加入多少机油,在车辆行驶3万公里左右时,车主应该对机油进行更换。机油的作用是对车辆的零件进行润滑,防止零件之间的磨损甚至摩擦起热,当车主发现车辆的润滑效率降低,或者通过油脂观测,机油的质量降低时,可以考虑更换机油,一般来说机油的更换周期为2~3年进行更换,在此期间车主可以根据车辆机油量的多少选择增加或减少机油。由于机油在使用时的环境较为恶劣,所以机油内会逐渐出现大量金属碎屑和燃烧不安全的产物,当这些产物的数量过多时,机油的润滑效果趋近于0,甚至会让摩擦加剧。,所以必须更换。
GMT+8, 2026-11-12 13:33 , Processed in 0.059665 second(s), 20 queries .
