查看: 124|回复: 0
节温器坏了风扇会转吗
发表于 2025-10-2 18:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        节温器坏了风扇会转吗
        恒温器在坏了之后风扇基本上会一直转。调节冷却系统,就是控制冷却风扇。当发动机水温没有达到规定值的时候,通常情况下冷却风扇不会旋转。但是如果温控器发生故障,风扇就会一直转动,因为发动机ECU检查到水温传感器输出信号不可靠的时候,为了保护发动机,就会使用替代值。判断恒温器是否坏了的方法有通常有三种。第一种,在发动机起动后,打开冷却水箱的加注口盖,查看冷却水箱中是否有水流。没有的话,就证明节温器损坏或异物卡在主阀开关之间。第二种,驾驶员可以用手感受上下管道的温度来判断,启动发动机之后,触摸上下管道,如果是好的温控器,上下管的温度是不一样的。一般上管热,下管冷。第三种,把温控器从车上拆下来煮。看温控器会不会随着水温升高而打开。
GMT+8, 2026-11-12 17:16 , Processed in 0.059861 second(s), 20 queries .
