查看: 60|回复: 0
奇骏更换空调滤芯方法是什么
发表于 2025-10-2 18:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇骏更换空调滤芯方法是什么
        首先在车辆副驾驶室的前方找到一个黑色的杂物箱;该车系的箱子采用的是弹簧卡扣,所以只需要将箱子周围的卡扣掰开即可将内部的空调滤芯取出;取出来后先检查其表面的污脏程度,若只有些许的灰尘即清理后可继续使用;若太脏,则需要进行更换,安装的方法根据取出来的顺序将其进行安装即可。日常行车的过程当中,建议车主保持及时更换空调滤芯的习惯,若长时间不更换则会带来很多不好的影响,例如:1、当发动机处于正常工作的时候,需要从外部吸收大量的空气,若空调滤芯长时间不更换就会导致吸入的空气出现浑浊的现象,从而就会大大加剧车辆的活塞组及气缸的磨损;2、当空调滤芯无法过滤的时候,就会导致过大的颗粒进入活塞和气缸里面,这就会出现严重的“拉缸”现象;3、空调滤芯在使用的工程当中主要起到过滤的作用,若长时间不更换则无法对灰尘、砂粒过滤,则会大大影响车内人员的呼吸。
GMT+8, 2026-11-12 15:03 , Processed in 0.102162 second(s), 20 queries .
