查看: 124|回复: 0
电动尾门打不开怎么办
发表于 2025-10-2 18:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动尾门打不开 原因有:车内遥控器和开关故障,控制箱问题,电源线、控制线、转接线等故障,支架、弹簧等,可能会破裂或脱落。在排除故障的情况下,如果是操作不当引起的间歇性故障,可以尝试手动打开尾门,然后手动关闭,初始化系统,看是否可以正常打开。控制箱是电动尾门的“电脑”控制中心。出现问题后,可能收不到开关指令,导致电动尾门无法打开。再者,也有可能是电源线、控制线、传输线等线路出现故障,无法接通,导致尾门没电、没信号打不开。 最后,有可能是支柱、弹簧等断裂或脱落,导致电动尾门无法打开。
GMT+8, 2026-11-12 18:24 , Processed in 0.059076 second(s), 20 queries .
