查看: 126|回复: 0
刹车吱吱响是什么原因
发表于 2025-10-2 18:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因如下:第一、刹车片老化,车辆存在相当大的故障。第二、车辆刹车盘内有异物,影响了刹车片的作用。第三、刹车片存在问题,没有使用厂家提供的、或是标准一致的刹车片。刹车系统是车辆行进过程中使用最频繁的功能之一,刹车性能的好坏直接决定了车辆的状态。所以车主在购买和更换刹车片的时候,一定要选择厂家本身提供的,或者是和其他厂家一样提供的刹车片。这些刹车片虽然看起来差不多,而且价格便宜一些,但是在使用的时候,不仅容易损坏,还会导致异响。其次就是车辆在行驶的时候,不要长时间把脚放在刹车踏板上,否则容易导致刹车片长时间和刹车盘摩擦,最终导致损坏。除此之外,车主在驾驶车辆离开之前,一定要首先对车辆的刹车系统进行检查,看看有没有异物。
GMT+8, 2026-11-12 17:17 , Processed in 0.167760 second(s), 20 queries .
