查看: 117|回复: 0
奔驰glc异响如何解决
发表于 2025-10-2 18:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰glc异响如何解决
        如果车主发现是中控台存在异响,那么可以在音响附近添加海绵等填充物,如果是底盘和减震器出现异响,可以更换减震器或维修底盘即可,如果是方向盘出现异响,那么可以对方向机轴承进行润滑或更换。如果是刹车异响则更换刹车片或更换刹车油泵,如果是其他的车门部件出现异响,则更换密封装置即可。如果是中控台出现异响,大概是音响盖附近出现故障,将音响盖拆下下来,然后打开音响盖,往里面放一些海绵等填充物,即可解决异响的问题。如果是底盘和减震器的异响要么换减震,要么就是对减震进行润滑,或者车主在行驶的时候进行几次急刹车,也可以缓解该问题,方向盘如果出现异响,那么车主可以润滑一下方向机轴承,如果刹车出现异响,车主可以更换一下刹车片,很多异响都是因为刹车片上存在杂物造成的。
GMT+8, 2026-11-12 17:39 , Processed in 0.130468 second(s), 20 queries .
