查看: 72|回复: 0
胎压1.9是漏气了吗
发表于 2025-10-2 18:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压1.9是漏气了,因为轮胎胎压的正常值范围为2.2-2.5,因此如果车胎的胎压为1.9,此时轮胎有可能是出现漏气或者被扎了。不过也有可能是轮胎自然老化或者长时间停放造成的,这时只需要将胎压补充至正常范围即可。轮胎胎压,是汽车轮胎的命门。如果轮胎的胎压不合适,不仅会造成轮胎的损坏,还会造成爆胎的危险,所以轮胎胎压是非常重要的。轮胎的胎压过高,轮胎与地面的接触面积会变小,容易造成爆胎或者刹车失控的现象,此外因为压力太高会造成汽车抖动,使得乘坐不舒适。而胎压过低,会增大轮胎与地面的接触面积,增加轮胎的磨损,还会使得轮胎胎侧变形,加剧轮胎内部钢丝和帘布层的老化,从而缩短轮胎的使用寿命。综上,使用合适的轮胎胎压是非常必要而且重要的。
GMT+8, 2026-11-12 17:42 , Processed in 0.059353 second(s), 20 queries .
