查看: 47|回复: 0
科沃兹玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-10-2 18:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科沃兹玻璃水加注位置及容量
        雪佛兰科沃兹的玻璃水加注位置位于发动机舱盖左侧,在瓶盖处标有洗涤器的符号;此车型的玻璃水箱容量在3.8L左右,玻璃水加注量是3.3L,因此,也可以根据余量适当添加。车主需要知道,车辆玻璃水在北方与南方的选择是有区别的,北方应该选择防冻型,而南方应该选择加油除虫胶的玻璃水。选择好玻璃水类型之后,先直接打开雨刮器,将原有的玻璃水全部喷出,打开机盖,找到玻璃水加注的位置,然后打开壶盖,先进入少量新的玻璃水,然后继续打开雨刮器,接着清理原来的旧玻璃水,直到第二次喷水口不再喷水时,开始边加注玻璃水边观察壶内的软尺,到了最大刻度之后就不需要再进行添加,以免溢出,造成浪费。另外,对于汽车来说,玻璃水也是一种消耗品,没有固定的加注周期,加注次数主要取决于车主使用的频率。
GMT+8, 2026-11-12 17:16 , Processed in 0.058418 second(s), 20 queries .
