查看: 79|回复: 0
电动车后轮转动有阻力是什么情况
发表于 2025-10-2 18:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车出现后轮转动有阻力的情况,首先需要检车是否为机械故障,有可能是轴承损坏了,导致后轮转动出现阻力,另外也需检查下轮子是否有异物卡死,另外一种就需检查是否为电路类的故障。造成电动车后轮阻力增大的原因有很多,如果电动车的刹车生锈或者刹车调得太紧,也有可能导致后轮阻力增大,这种情况下可以通过刹车除锈和调整刹车松紧度来解决,如果是涉及到机械故障的,则需要查找出相应的故障零件,进行维修更换即可,机械故障大概率为轴承,控制器等零件,如果是电路问题,就需排查是否电路短路造成。
GMT+8, 2026-11-12 18:29 , Processed in 0.072187 second(s), 20 queries .
