查看: 117|回复: 0
新款宝马x5钥匙怎么换电池?
发表于 2025-10-2 18:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X5车钥匙电池更换步骤如下:
1、将汽车遥控钥匙转到后面,你可以看到后盖分为两部分。让我们看看钥匙圈的一边。电池在后盖下面;
2、把钥匙转到一边,看看是否有缺口。通常,钥匙环和钥匙侧面有间隙,但后盖不能用手取下;
3、有必要使用一字螺丝刀将其插入间隙,并稍微向上推以支撑后开口的一部分,因为这是力的一部分,因此后盖不能一次完全拆下;
4、将螺丝刀沿着缝隙向两侧移动,将缝隙逐步扩大,可将整个后开撑开,将后盖向闭口方向用手搬开,即可将后盖取下来,可以看到里面的电池;
5、在电池的一侧可以看到突出的卡子,我们按住卡子部分的电池,电池就会凸起来,我们向对面再滑动电池,即可将电池取下来;6、按照拆下来的反方向,将电池放入汽车遥控钥匙中即可,注意分清正负极,不要装反了。
GMT+8, 2026-11-12 17:34 , Processed in 0.066596 second(s), 20 queries .
