查看: 130|回复: 0
电动车行驶时滴滴响怎么回事
发表于 2025-10-2 18:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动车行驶时滴滴响怎么回事
        可能是控制器或者转换器产生的干扰,建议去买新的电线把旧的电线直接代换下。检查一下是不是喇叭按钮接触不良。喇叭的2根接入线,仔细检查下,看看是不是与其他的线搭在一起导致短路而响的,如果是的话,建议重新把线连接一下。如果以上原因都不是,建议去维修的地方检修一下。对于电池要如何保养,是很多电动车车主都非常头疼的问题,如果不好好保养的话,电池的使用寿命就会大大缩减,这样电动车的使用寿命也会缩减,那么在日常生活中,要如何来保养电动车的电池呢。第一:充电时间不能过长,很多人在用完电动车之后,就会给自己的爱车充电,往往一充就是一个晚上,长时间的充电对电池的伤害还是非常大的。第二:不要在高温环境下充电,在夏天的时候,外界的温度会比较高,有些车主会把电动车停放在阳光底下充电,这样的话可能会造成爆炸的情况,真的非常严重。因此最好把车停在阴凉处。第三:冬季最好在室内充电,电池的容量是会随着气温而改变的,如果气温过低,那么电池的蓄电能力就会成正比下降,所以很多车主会发现,自己在冬季的时候开电动车,往往行驶路程会比较短,这是正常的现象。所以最好是在恒温的环境下充电,也就是在室内。第四:充电次数不能过于频繁,很多人用完电动车就会给它充电,一天要充好几次,其实是不对的。因为这样做会损伤电池的寿命,电池本身只能够充500次左右,如果一天充个四五次,那么电池很快就会报废了。最好是在电量还有三分之一的时候充电,这样才是最合适的。
GMT+8, 2026-11-12 13:41 , Processed in 0.104559 second(s), 20 queries .
