查看: 58|回复: 0
电动汽车能在家进行充电吗
发表于 2025-10-2 19:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动汽车能在家进行充电吗
        目前来说很大一部分的电动汽车都是可以在家里进行充电的,在家充电也称为慢充,一般使用220V电压就可以直接充电,虽然充电的速度比较慢,但是对于电池系统的损伤比较小,适合过夜充电,不过在家给电动汽车进行充电的时候需要注意用电安全。1、最好接16A家用空调插座家用插座有两种,空调、热水器、电冰箱这些大功率电器,使用的插座都是16A的。普通插座是10A的。16A插座理论最大充电功率是220V*16A=3.52KW。10A插座理论最大充电功率是220V*10A=2.2KW。新能源汽车充电,建议使用16A插座。2、16A充电延长线的选购厂家赠送的随车充电器长度一般只有5米,如果飞线充电,这个长度显然是不够的,所以需要购买16A充电延长线。充电延长线要选择2.5平方的,有些车主比较细心,会购买4平方的充电延长线。充电延长线要选择防水、防雷击的产品。另外因为在室外风吹日晒,所以要选择那种抗老化性能好的。3、家用便携式充电器选购汽车厂家在赠送家用便携式充电器时,最有点考虑的两个问题是成本和安全。像比亚迪和宝马厂家赠送的随车充电器功率只有1.6KW。这种便携式充电器功率实在是太小,如果纯电动车型使用1.6KW的家用便携式充电器,基本上要一天一夜才能充满。
GMT+8, 2026-11-12 14:31 , Processed in 0.059786 second(s), 20 queries .
