查看: 40|回复: 0
轿车车顶安装行李箱会违法吗
发表于 2025-10-2 19:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轿车车顶安装行李箱会违法吗
        不违法,但是行李架放完行李后从车顶起高度不得超过0.5米,从地面起高度不得超过4米,符合这个标准就可以上路(包含高速)。是加装在车身顶部,用来安全方便地固定行李的支撑架或部件,除了起到装饰、美观的作用外,它可以能放行李厢放不下的东西。安装行李架后要对螺丝作定期检查,检查间隔根据不同的路况和载重情况而定,一般最好一周检查一次。保养维护:1、车顶行李架不能超载,注意车顶架的承载重量和汽车的实际承载重量。2、注意行李架要安装锁芯和钥匙,并且使用中要确保上锁并拔下钥匙。3、铝合金材质的行李架不会生锈,但在使用中会存在缓慢氧化,雨水或者洗车水中含有酸性或碱性物质,也会对表面形成一定侵蚀,时间长了会有轻微色斑,这是正常现象。4、搭载重的物品或者其他硬金属物品时,容易在铝合金横杆上造成轻微划痕,属于正常磨损现象。5、使用中要确保密封条已经安装在横杆上,以起到防尘和降低风噪的作用。6、行李架安装以后,不需要频繁拆卸。因为对于普通车顶的车子来说,频繁拆装车顶架可能会伤及车漆;对于利用预留固定点安装的车子来说,频繁拆装有可能给固定点部位的螺丝带来伤害,因此,虽然车顶架都是可以拆装的,但是在选择的时候,仍然要做好长期固定在车顶的准备。
GMT+8, 2026-11-12 15:04 , Processed in 0.059992 second(s), 20 queries .
