查看: 91|回复: 0
发动机工作温度太高会影响到什么
发表于 2025-10-2 19:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响到以下内容:首先就是发动机本身的零件可靠性,长时间在过高温度下使用,这些零件很容易产生故障。其次就是发动机内部的燃油,很容易产生自燃现象。现代发动机为了追求低重量,所以零件并不会完全使用纯钢。如果长时间让车辆发动机处于高温状态,那么很容易导致发动机零件因为高温而失去应有的结构强度。其次就是机油的问题,对于机油来说,并不是不会燃烧。相反,机油的闪点并不算很高,200多度即可达到。如果车辆发动机始终处于高温状态,那么就有可能造成机油开始进入气缸进行燃烧,最终导致车辆的积碳情况非常严重。而且根据车辆发动机的设置,汽油在进入气缸之后,有一个最恰当的燃烧时间,如果温度过高,会导致燃烧时间提前,降低发动机的功率。
GMT+8, 2026-11-12 14:27 , Processed in 0.061412 second(s), 20 queries .
