查看: 103|回复: 0
冬天汽车排气管冒出的白气是什么
发表于 2025-10-2 19:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天汽车排气管冒出的白气是什么
        是水,说明发动机的燃烧是很好的,正常现象,是因为汽油完全燃烧后生成的是水和二氧化碳,水在高温下是水蒸汽,水蒸气在高温下是无色透明的,环境气温较低时,排气管冒白烟就是水蒸气;如果冷凝的水滴积聚起来,就变成了水。排气管中水蒸气的来源:大多数情况下,都是来自于空气。但是如果量比较多的话,也有可能来自于以下几个不太正常的原因,需要多加注意了:1、不纯正的燃油,含有比较多的水蒸气;2、空气滤清器脏了,进气不足;3、使用化油器的老式家用车,化油器出了故障;4、不实用化油器的现代电喷车,排气管内的氧传感器污染了,无法给配气电脑提供正确的信息;5、水道的密封垫破损,缸套破损,冷却水进入缸内;6、长期短途行驶的车辆,排气管中的水汽不能及时排尽,形成积水。一般来说,如果是在长时间停放之后的第一次着车,由于是冷车状态,怠速比较高,燃烧的汽油也比较多,出来的水蒸气也多,而且这跟车的排气粗细、三元催化网眼大小有关的。如果是热机状态的话,发动机工作状态良好,油耗降低,白烟也会相应减少。所以,只要发动机温度升高后白烟变少、消失,而且不是冒黑烟、蓝烟、黄烟都没问题的。但是,如果是比较浓密的、泛有一些蓝色的大量白烟的话,就可能不是水蒸气,而是传说中的烧机油了。造成这种现象的原因,有可能是发动机的活塞环密封性不好或者坏了,导致机油串入气缸,从而发生烧机油现象。这样的现象就需要去检查一下发动机了。另外,在这样的情形下,汽缸内的高温气体也很有可能窜入油底壳,使机油变质污染、变稀影响润滑效果,所以大家添加机油时,一定要按照要求加到适量,同时一旦发生烧机油现象,就要去4S或者大型的快修店检查。
GMT+8, 2026-11-12 13:35 , Processed in 0.058177 second(s), 20 queries .
