查看: 54|回复: 0
电动汽车冬天续航会下降么
发表于 2025-10-2 19:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动汽车冬天续航会下降么
        会下降,和电池内部电极以及电解质有一定的关系,对于电动汽车的动力电池来说,在气温比较低的时候,正极材料活性物质,温度越低,其活性越差,电池内部的电化学的特性,会使得电池的活性快速降低,从而导致电池内的内阻变大。锂电池的化学反应速度也会出现一定的迟缓现象。因此对于电池的放电而言,会使得电池的电流变小,提高了系统放电阻力,可用电量减小,行驶里程必然会减少,便会导致电池的容量也就变小了。续航相对来说也会出现下降的情况,其次对于电动汽车来说,在冬天开空调的时候也会影响到续航,冬天开着空调会使用到电池能量来为车厢进行相对应的供暖,这便会造成了驱动车辆的能量减少,这也是冬季新能源汽车续航里程变差的原因之一。锂电池工作原理:锂电池内部是由正极、负极,以及在正负极之间的电解液所组成的。电池放电的时候负极通过化学反应析出锂离子,通过电介质运动到正极,这时正极处于富锂态,负极处于贫锂态,在锂离子活动的过程中,产生的电子运动产生电流。于是,在过低的温度下,锂电池的化学反应速度迟缓。因此放电的电流变小,电池的容量也就变小了。所以大家不用担心,到了春天温度上升,电量就会恢复正常啦。
GMT+8, 2026-11-12 16:43 , Processed in 0.102140 second(s), 20 queries .
