查看: 83|回复: 0
开车自动档中途熄火怎么办
发表于 2025-10-2 19:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        开车自动档中途熄火怎么办
        如果前面路况良好,可以不停车的情况下重新启动车辆。具体做法是迅速将变速杆推到空挡(N)位置,启动点火开关重新启动发动机,发动机启动然后迅速将变速杆拉到D杆,即可正常驾驶。当然,如果反复点火不成功,说明故障就比较严重,应该停车检修。需要注意的是,用这种方法一定要小心,防止用力过大,将齿轮杆直接推入倒车(R),会对变速箱造成较大的损坏。同时还有些汽车防止二次起动功能,必须先转回到关闭位置,重新开始,因此应注意如果车辆仍在行驶的话,不要让方向盘锁死。此外发动机熄火后,刹车和转向助力也随之失效,这时需要更多的力量来控制车辆。如果是新手最好靠边重新启动。希望大家知道任何时候,装有自动变速箱的车辆都不能使用反拖起动。
GMT+8, 2026-11-12 13:32 , Processed in 0.058809 second(s), 20 queries .
