查看: 98|回复: 0
混合动力汽车工作模式是怎样的
发表于 2025-10-2 19:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        混合动力汽车工作模式是怎样的
        混合动力汽车工作模式:一般是在起步,上坡,加速等需求大动力输出时电动机和引擎一起工作,低动力需求时只有电动机工作,还有在车子正常行驶时车子会把多余动力转化成电能,比如制动,下坡等情况,以保证电动机的持续动力输出。一种是以发动机为主动力,电动马达作为辅助动力的并联方式。 这种方式主要以发动机驱动行驶,利用电动马达所具有的再启动时产生强大动力的特征,在汽车起步、加速等发动机燃油消耗较大时,用电动马达辅助驱动的方式来降低发动机的油耗。这种方式的结构比较简单,只需要在汽车上增加电动马达和电瓶。一种是在低速时只靠电动马达驱动行驶,速度提高时发动机和电动马达相配合驱动的串联、并联方式。启动和低速时是只靠电动马达驱动行驶,当速度提高时,由发动机和电动马达共同高效地分担动力,这种方式需要动力分担装置和发电机等,因此结构复杂。一种是只用电动马达驱动行驶的电动汽车串联方式。 发动机只作为动力源,汽车只靠电动马达驱动行驶,驱动系统只是电动马达,但因为同样需要安装燃料发动机,所以也是混合动力汽车的一种。
GMT+8, 2026-11-12 14:38 , Processed in 0.253619 second(s), 20 queries .
