查看: 109|回复: 0
电动汽车电池防护IP67防护标准是什么
发表于 2025-10-2 19:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动汽车电池防护IP67防护标准是什么
        IP6X:6表示灰尘等级,灰尘分为6级。0是不受保护的,然后从1逐渐增加到6,完全防止6入侵异物;IPX7:7这里代表防水等级,防水分为8级。0是不受保护的,然后从0逐渐增加到8,并且8可以无限期地浸泡而不会损坏。IPxx标准由国际电工委员会(IEC)起草。测试程序是将测量物体浸泡在深度为1米的水中30分钟。逐步增加,取极限值,达到极限时对象的性能不受影响。防尘等级测试是相同的,但在没有必要考虑没有大量灰尘的城市的防尘问题,因此解决了防水问题。电动汽车接触水防护:1、了解等级:清楚了解汽车的电池组保护等级。如果达到IP67标准,可在遇到水时感到自信。如保护水平略低,请不要冒险采取更深的水。2、防止打底:防止尖锐物体刮伤电池。虽然电池组处于封闭的高保护状态,但如果电池保护壳损坏,它会通过水。当坑进入时,高水平的保护是无用的。3、涉水:如果涉水深度小于车轮的一半,请不要冒着涉水的风险。虽然电池的保护等级没有问题,但可以在隔间中使用。将进入水中。4、涉水后:如果不能避免涉水,需要在涉水时慢慢走。涉水后,急需转到4S进行底盘的全面检查。5、防止水泡:虽然在测试期间需要浸泡半小时,但浸泡时间过长会导致电池组进入水中,例如低地下室、洼环境。6、浸水后:如出现水泡,用油卡车进行处理是一样的。浸泡后,不要启动车辆以防止车辆因内部短路而自燃。7、充电:充电枪的防水等级。新的国家标准规定,在插入充电接口之前,保护等级为IP54,插入后的保护等级为IP55。所以在雨中天,只要充电枪内部和充电口内部干燥,您就可以安全地充电。8、禁止模式:如果需要在下雨天充电,则不得使用飞线模式并在空充电站充电,以免雷击损坏车辆。
GMT+8, 2026-11-12 17:16 , Processed in 0.062975 second(s), 20 queries .
