查看: 61|回复: 0
电动汽车充电电压是多少
发表于 2025-10-2 19:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动汽车充电电压是多少
        电动汽车一般是336V,384V,电动大客车一般是580-600V,母线电压越高,电机恒功率的转速区越宽.电动汽车电池分两大类,蓄电池和燃料电池。蓄电池适用于纯电动汽车,包括铅酸蓄电池、镍基电池、钠硫电池、二次锂电池、空气电池。燃料电池专用于燃料电池电动汽车,包括碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC )、固体氧化物燃料电池(SOFC)、质子交换膜燃料电池(PEMFC )、直接甲醇燃料电池(DMFC )。电动车电池的一般情况下在外壳上面都有标示的,如果在看不到标示的情况下可以看一下内部电池的块数也可以计算出电池的的V数,单只电池的电压都是12V,有三只电池串联在一起的情况下是36V,四只串联在一起是48V,五只串联在一起是60V,也有单只电池的电压为16V,一般市场上不常见,电池串联的情况下串联的情况下是电压增高,容量不变,可以按照这样的方式来识别电动车电池的V数。
GMT+8, 2026-11-12 16:13 , Processed in 0.057909 second(s), 20 queries .
