查看: 99|回复: 0
纯电动汽车可以边充电边开空调吗
发表于 2025-10-2 19:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        纯电动汽车可以边充电边开空调吗
        可以开,但是一般不建议开,因为在充电的过程中再使用车内空调的话,那么对于新能源电动汽车动力电池组来说,是加大了电池的内部电荷负载,使得电池组在还没有完全充满电量的时候继续工作,这样的话对于动力电池组的电池衰减会大大加快。而且由于一般新能源电动汽车在充电的过程中,使用的是比较平稳的电压电流状态,但是在使用空调这种大功率的电器的过程中是对电压的要求比较高的,这样也就会造成电流不稳,从而影响到充电效果。还有就是在充电的过程中,新能源电动汽车动力电池组的电池容量是固定的,但是如果使用空调的话,那么也会在一直消耗电量,所以会使得整个充电过程时间加大,这对于很多想要尽快充满电量去使用汽车的用户来说,是不能接受的。更重要的是,在充电的过程中还使用车内的电器的话,这样电流在整个循环中会使得电池内部的反应物质造成反应速度加快,让电池的衰减速度加快,而充放电同时进行会加大电池老化并有可能增加自燃概率。所以,虽然现在大部分的纯电动汽车都是可以在充电时开空调,但为了您爱车的电池寿命,建议还是少同时充放电为妙。
GMT+8, 2026-11-12 18:11 , Processed in 0.060902 second(s), 20 queries .
