查看: 116|回复: 0
驾车倒桩的方法是什么
发表于 2025-10-2 19:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        驾车倒桩的方法是什么
        开始倒库,用右后轮去找轮胎点,当轮胎过了库右上角的轮胎点后,马上将方向打满,车身位置调正后,将方向盘调正,然后继续倒车,直至车身完全入库,用车尾去找车库的中心点,当车尾快碰到马路牙子后,快速反打方向盘,将车头送入车位,最后微调即可。1、倒车前先观察好地形不打无准备之仗,在倒车前车主最好前先观察好地形。在停车的地方,开过去的时候就要注意先看好空位的周边是不是有障碍物。新手经常不注意,开过以后就倒,万一车后有矮桩或孝子就可能踫了保险杠或撞人。2、倒车时合理利用后视镜由于倒车时最需要注意的是处于车身侧面低矮的障碍物、地面的凹陷等,因此应该更多地依靠后视镜。3、倒车时速度要慢在倒车时一定要控制好车速,要注意观察周围是否有车辆或行人经过,并随时做好踩刹车的准备。同时,不要原地打轮,这样不但损车,而且此时的方向助力也变得很沉。4、倒车时应让别人帮忙指挥在倒车时,车尾右侧是盲区地方,这里是离驾驶员最远的地方,有时候很难被观察到,这时,如果有人在,可以让他帮忙指挥,这样就会安全很多。5、车库内转弯要量力而行在地下车库通过直角弯和急弯时,一定要量力而行,实在不确定转弯空间是否足够,应下车观察,勉强通过的后果可能就是既伤车又破财。6、倒车时不要原地打轮不要原地打轮,很损车,助力也沉。如果需要几上几下挪车的,注意在每次上下动作完毕前,在车要停未停的时候,向相反方向回一把轮,能打多大打多大,这样你下一个动作就省了打那么多。
GMT+8, 2026-11-12 14:38 , Processed in 0.109671 second(s), 20 queries .
