查看: 77|回复: 0
倒车时如何看后视镜
发表于 2025-10-2 19:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        倒车时如何看后视镜
        倒车时,镜子里的停车位边线与车身呈一个夹角,如果在车子移动过程中这个夹角是不变的,那你的车身与这条线就是平行的,夹角扩大说明车尾已经偏向那条线了。倒车前首先看清车后的情况,估计好倒车的行进路线,确定车头是否会碰到障碍物。根据车尾行进方向的需要,用左手转动方向盘:如果车尾需要向右后方行进,则将方向盘向右转动;反之,则将方向盘向左转动。实际上这和汽车向前行驶时的转向操作是一致的,记住这点就不会打错方向而手忙脚乱了。在倒车过程中不要一直看着车后,在确认车后安全的前提下,需要不时地观察左右后视镜,注意障碍物与车身之间的距离,并据此利用方向盘来修正车身后退时的位置。倒车前,特别要注意车前后的其他车辆或行人等,不要急于上车,可以先对周围情况观察。倒车开始后,要通过左右反光镜和车内后视镜不断观察车辆后方情况,余光还要顾及车前方,特别是车前两侧部位,这也是倒车中的一个盲区,是极易发生碰撞的部位。倒车雷达的发射范围呈圆锥状,盲区就是雷达超声波探头发出的声波与声波间没被辐射到的范围,较高或过低于雷达探头的位置是雷达探测不了的。倒车时,控制车速很关键,慢是安全前提,因为只要车速低,即使不小心发生碰擦,也不会太严重。如果是自动挡,尽可能用怠速倒车,脚始终放在刹车踏板上,可以在发生险情时第一时间采取制动,也可以避免紧急情况下误踩油门。
GMT+8, 2026-11-12 16:43 , Processed in 0.059876 second(s), 20 queries .
