查看: 49|回复: 0
标志301用什么型号机油
发表于 2025-10-2 19:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        标志301用什么型号机油
        标志301用0W-30,A5B5型号机油,机油标号中W前面的数字越小说明机油的低温流动性能越好,在低温环境下对发动机的保护性能越好。W后面的数字代表发动机耐高温的指标,数字越大,说明发动机在高温下的保护性就越好。机油一般分为3个种类,全合成、半合成以及矿物质机油。全合成的机油是10000公里或者1年更换一次,半合成的机油是7500公里或者7到8个月更换一次,矿物质机油是5000公里或者6个月更换一次。汽车在更换机油时根据使用手册上规定的机油粘度值,选择机油的粘度级别。机油具有润滑作用,可以减少零件之间相互摩擦,还具有冷却作用,可以吸收发动机燃烧室以及活塞顶内产生的热量,冷却发动机。如果发动机长期不更换,会导致发动机的声音变大,发动机内部的润滑效果表差,减少发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-12 19:10 , Processed in 0.061364 second(s), 20 queries .
