查看: 100|回复: 0
丰田卡罗拉变速箱油行驶多少公里更换
发表于 2025-10-2 19:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田卡罗拉变速箱油一般是行驶每4~8万公里就要更换一次,或者也可以按两年时间来更换变速箱油。车辆多长时间或多少公里后更换变速箱油是按车型来定的,不同车型有不同时间、里程要求。一般日系车型都是行驶4~8万公里左右就要更换一次,如果车辆跑高速比较多则需要行驶4万公里左右就更好变速箱油。变速箱是用来控制汽车排挡系统的,变速箱油则能够对排档系统起到清洁的效果,从而延长变速箱的使用寿命。因此车主要注意变速箱油一定要定期更换,不更换继续使用,时间久了会导致汽车变速箱散热器散热受阻,加剧机械零件的磨损,另外冷车启动时会出现无力启动现象,还有车辆容易在驾驶途中打滑。
GMT+8, 2026-11-12 14:00 , Processed in 0.101792 second(s), 20 queries .
