查看: 102|回复: 0
混动自动档车怎么磨合
发表于 2025-10-2 19:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        混动自动档车怎么磨合
        起步时,先热车。启动车辆后,机油由底壳内向发动机的各个部件进行充分润滑需要有一定的时间。如马上开车,容易加剧发动机的磨损。所以每次开车前,先简单热下车,怠速时间不用太长,等转速表稳定下来(回落到1000转以下)时再开走。磨合是一个持续渐进的过程,容不得跨步走,一般来说磨合期分为三个阶段,在前500公里,可以尝试在时速60-70公里行驶,转速不要超过2200转为最佳;在500-1000公里之间,可以提高时速到90-100公里,转速在2500转以下为最佳,这样可以促进磨合;1000公里之后,时速可以提升到120公里以下,转速不要超过3000转即可。自动挡新车在行驶中切不可突然推入P、R档,这样会产生严重机械冲击,可能会立刻导致变速箱损坏。所以从倒档挂入前进档或前进挂入倒档时,一定要等车辆完全彻底停稳后再进行操作。
GMT+8, 2026-11-12 14:32 , Processed in 0.062313 second(s), 20 queries .
