查看: 119|回复: 0
三缸气门间隙调整方法是什么?
发表于 2025-10-2 19:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
三缸发动机调整气门间隙方法:
1、首先,将气门室盖打开,找到合适的准备工具盘车(手动转动发动机),在发动机铭牌上一般都有气门间隙标准,例如:进气门间隙:0.25mm,排气门间隙:0.50mm,准备好塞尺(又叫厚薄规),找到与发动机对应的两片,进气门一片,排气门一片;
2、确认发动机气门位置,气门没有找对会使气门间隙不对。一般情况下,第一次调整时找不到哪一支是进气门,哪一支是排气门,此时,就要看排气管了。如:一缸有两支气门,此时一缸哪一只气门和一缸排七歧管向对,这一支就是排气门,另外一支自然就是进气门了;
3、使用简单有效的&#x005c逐缸&#x005c调法,即:一个缸一个缸调法。也就是:想调整一缸时就将一缸转到上止点的位置,此时气门处于自由状态,进、排气门都可以调整;4、利用盘车工具将发动机盘到一缸上止点,转动的过程中看气门,当发现进、排气门都有间隙时(间隙最大时就差不多到达一缸上止点了。)此时就可以调整一缸气门间隙了,松开一缸的进气门锁紧螺母,将合适的塞尺放到气门与摇臂之间,调整到塞尺的间隙就锁紧螺母。同样的方法调整其他二、三缸,调整三次以后就可以了。
GMT+8, 2026-11-12 17:11 , Processed in 0.057451 second(s), 20 queries .
