查看: 59|回复: 0
气门组的组成包括哪些部分?
发表于 2025-10-2 19:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门组的组成包括以下这些部分:
1、气门是由气门头部和杆部组成。气门头部温度很高(进气门570670K,排气门10501200K),而且还承受气体的压力、气门弹簧的作用力和传动组件惯性力,其润滑、冷却条件差,要求气门必须有一定强度、刚度、耐热和耐磨性能;
2、进气门一般采用合金钢(铬钢、镍铬钢),排气门采用耐热合金(硅铬钢)。有时为了省耐热合金,排气门头部用耐热合金,而杆部用铬钢,然后将两者焊接起来;3、气门头部的形状有平顶、球面顶和喇叭顶等。一般是使用平顶的。平顶气门头部结构简单、制造方便、吸热面积小、质量较小、进排气门都可以使用。球面顶气门适用于排气门,其强度高、排气阻力小、废气消除效果好,但其受热面积大,质量和惯性大、加工复杂。
GMT+8, 2026-11-12 17:36 , Processed in 0.060408 second(s), 20 queries .
