查看: 105|回复: 0
宋max怎么加玻璃水
发表于 2025-10-2 19:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宋max怎么加玻璃水
        首先车主打开车辆的前机机舱盖,然后在发动机附近右上方找到玻璃水的添加口的盖子,是一个黑色上方有玻璃水清洁的标志,打开之后往里倒入适量的玻璃水即可完成。玻璃水的主要作用是清洁车辆玻璃,在冬季行车时车主应该减少玻璃水的加入量。因为玻璃水在温度过冷的情况下会结冰,而液体一旦结冰,体积会增大。如果没有预留够足够的空间,那么玻璃水的膨胀会损坏管道。所以要为玻璃水预留膨胀的空间,同时玻璃水在使用时会在车辆的前挡风玻璃和后挡风玻璃上形成静电区。静电区可以有效防止灰尘和水渍的吸附,而且玻璃水还可以起到润滑,雨刮器刮片作用可以提升雨刮器刮片的使用寿命,所以车主应时刻注意玻璃水的含量。
GMT+8, 2026-11-12 16:13 , Processed in 0.064581 second(s), 20 queries .
