查看: 87|回复: 0
电车充电口坏了怎么办
发表于 2025-10-2 19:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电车充电口坏了怎么办
        电车充电口坏了,一般只能换新的,也可先确定一下充电口是不是真坏了,还是其它的原因不能充电,可先不插电池直接插上电源试试,如果红绿灯都亮那么说明是正常的,如果不是那么可能是充电口坏了。充电器按设计电路工作频率来分,可分为工频机和高频机。工频机是以传统的模拟电路原理来设计,机器内部电力器件(如变压器、电感、电容器等)都较大,一般在带载较大运行时存在较小噪声,但该机型在恶劣的电网环境条件中耐抗性能较强,可靠性及稳定性均比高频机强。首先要先确认充电器是哪里坏了。充电时指示灯一向显现绿色,缘由可能是,充电器与电池端没有接好、充电器输出线断路、电池盒内部衔接线断路、电池盒保险丝烧坏、电池本身损坏、充电器赤色发光管损坏或毛病。充电时红灯不能转绿灯,缘由可能是,电池单节损坏致使电压过低、电池严峻失水电流过大、电池温度过高电池内漏电过大、充电器本身损坏形成电压失控。
GMT+8, 2026-11-12 20:16 , Processed in 0.059643 second(s), 20 queries .
